AEG Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld Competence 500 E-M, Typ: 53 ABF 02 AO Reparaturtipps zum Fehler: Kochfeld regelt nicht Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 676241
Kanubi Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Erkelenz
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Kochfeld regelt nicht
Gerätetyp : Competence 500 E-M, Typ: 53 ABF 02 AO
S - Nummer : 092 559781
FD - Nummer : E-Nr.: 611 410 044
bitte um Tipps zur Fehlerbeseitigung für AEG Competence 500 E-M Glas-Keramik-Kochfeld. Das 2-Zonenfeld besitzt einen Regler 0-9 mit Ankochautomatik. Die 2te Zone läßt sich über die Berührung auf dem Feld einschalten. Soweit ist alles o.k.
Das Feld heizt manchmal in jeder Stellung des Reglers voll auf, wie bei der Ankochautomatik, und regelt aber nicht mehr runter und bleibt auf voller Power. Manchmal regelt er auch wieder runter, aber nicht mehr wie es eigentlich sein soll. Ein Reset durch Abschalten der Sicherung brachte keinen Erfolg.
Mir ist auch aufgefallen, dass zum Kochfeld von diesen Regler nur 2 Leitungen gehen. Der Stecker mit den zusätzlichen Anschlüssen ist unbeschaltet. Die anderen Kochfelder haben auch jeweils nur 2 Leitungen.
Der Regler hat die Bezeichnung 80.24024.200.
Reicht es diesen Regler einfach zu ersetzen, oder kann man den reparieren? Wo bekomme ich den Regler? Habe in der Erstzteilsuche nichts gefunden. Danke für eine Antwort.[/img]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kanubi am 10 Mär 2010 10:28 ] |
BID = 677376
Problem gelöst! Auf der Webseite: http://www.herd.josefscholz.de/Reparaturtip/Reparaturtip.html wurde genau dieser Regler beschrieben und auch wie man ihn repariert. Die Ankochautomatik war o.k. Der Fehler lag an der abgebrannten Schicht am Thermoschalter. Nach Anleitung repariert und dann auch noch alle anderen Regler direkt mitgemacht und das Kochen macht wieder Spaß. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181421065 Heute : 4411 Gestern : 5490 Online : 351 6.6.2024 20:37 28 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,467495203018
